[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • piotrek_gdy
    • 7723
    spacewalker, ja tam czekam w kolejce
    • Nexus6
      • 4847
      chyba sie ustawie w tej kolejce :diabelski_usmiech
      • obrus
        • 783
        Koledzy, muszę zapytać, gdyż nie mogę rozgryźć jednego problemu, mianowicie takiego, że maxidot nie zawsze wprowadza -a może lepiej zabrzmi - zwykle nie wprowadza zmian w ustawieniach (np. komfort/światła). Np. zaznaczam żeby mi się tylko pojedyncze drzwi otwierały a otwierają się zwykle wszystkie, czasem tylko bagażnik pozostaje zamknięty, rezygnuję z CH/CH - i tak świecą. Jak CH/LH odhaczę vcds-em - opcja ta w ogóle znika z maxidot. Działa natomiast automatyczne blokowanie drzwi aktywowane maxi, odłączenie prawego lusterka przy ustawianiu na poz. "L". Innych opcji specjalnie nie sprawdzałem. No i jeszcze jest problem w menu telefonu, o którym wspomniałem w innym wątku gdyż przeskakuje mi po 2 pozycje w dół, a w górę nie idzie. Trzeba kombinować - przytrzymywać przycisk manetki (nie mam multikierownicy) dłużej i czasem trafię na dobrą
        Nie pomógł reset ustawień maxidot. Wydaje mi się, że ktoś miał podobny problem, ale nie mogę odnaleźć tego.
        • spacewalker
          • 965
          #529
          Bo to nie MAXi DOT. To ze masz tęfunckję tam oznacza ze Centralny Elektryki to obsługuje lub Komfort, i zmiany tak naprawde dokonują się w tych modułach, a nie mw MAXI.
          To jak z telewizorem - co TVP bedzie nadawało, to Telewizor bedzie odbierał.
          • obrus
            • 783
            Zamieszczone przez spacewalker
            No dobra, w takim razie dlaczego np. czasem otworzy tylko drzwi kierowcy (tak jak sobie zaznaczyłem) ale zwykle otwiera wszystkie? Inne opcje da się zmieniać - np. lusterka, a to też można vcds-em zmienić. Od odhaczę CH to też czasem się nie włączy - przy zaznaczonej opcji świeci zawsze, oczywiście wtedy, gdy jest ciemno.
            Elektryka w moim turze jest taka, jak w O2FL. Mam ponadto sterownik CE zmieniony na 087H
            • spacewalker
              • 965
              #531
              087H ale jaki Software ?
              Z jakiegos powowdu wypuszczają nowsze wersje,
              • obrus
                • 783
                Poznasz coś po autoscanie?
                Thursday,07,February,2013,18:07:07:36838
                VCDS Version: Release 10.6.3
                Data version: 20120821
                Chassis Type: 7N0
                Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76 77
                VIN: TMBDA21Z7B2090987
                01-Engine -- Status: OK 0000
                03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
                04-Steering Angle -- Status: OK 0000
                08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
                09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
                15-Airbags -- Status: OK 0000
                16-Steering wheel -- Status: OK 0000
                17-Instruments -- Status: OK 0000
                19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
                25-Immobilizer -- Status: OK 0000
                42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
                44-Steering Assist -- Status: OK 0000
                46-Central Conv. -- Status: OK 0000
                52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
                56-Radio -- Status: OK 0000
                76-Park Assist -- Status: OK 0000
                77-Telephone -- Status: OK 0000
                Address 01: Engine (BSE) Labels: None
                Part No SW: 06A 906 033 NT HW: 06A 906 033 MP
                Component: BSE S71 1.6 2VG 8459
                Revision: --H01--- Serial number: 00000000000000
                Coding: 0044071
                Shop #: WSC 73430 790 00066
                VCID: 7EF8E27C5071
                No fault code found.
                Readiness: 0110 1001
                Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
                Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
                Component: MK70 M MASR 0105
                Revision: 00H35001
                Coding: 0017665
                VCID: 7BFEEB684363
                Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
                Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
                Component: AC Manuell H16 0401
                Revision: 00007001
                Coding: 0000000002
                ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
                ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
                VCID: 3E78227C10F1
                Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
                Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                Component: BCM PQ35 H+ 103 0575
                Revision: 00103 AE
                Coding: 40000AB8E00508B040580084212081AC457B001E502D896032 C500000040
                Shop #: WSC 00740 259 84916
                VCID: 36683A5C38C1
                Part No: 1Z1 955 119 D
                Component: Wischer 13121 26 0601
                Coding: 00D7B7
                Part No: 1K0 955 559 AH
                Component: RLS 060808 05 54 0402
                Coding: 072BCD
                Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
                Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
                Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
                Revision: 05020000 Serial number: 0038PC21Y6LQ
                Coding: 0020786
                VCID: 3D7A25701DF7
                Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
                Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
                Component: LENKS.MODUL 009 0136
                Revision: FF010039 Serial number: 20101220100999
                Coding: 5080140000
                ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
                ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
                VCID: 75EAFD506547
                Address 17: Instruments
                Cannot be reached
                Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
                Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
                Component: J533 Gateway H37 0614
                Revision: H37 Serial number: 121210F2000499
                Coding: 351302
                VCID: 30640C44DAA5
                Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
                Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
                Component: IMMO H05 0607
                Coding: 000000
                Shop #: WSC 00000 000 00000
                ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
                ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                VCID: EAD05E2CBCF9
                Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
                Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
                Component: Tuer-SG 009 2119
                Coding: 0000052
                VCID: 489444A44235
                Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
                Part No: 1K0 909 144 J
                Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
                Revision: 00H17000
                VCID: 31620940D1AF
                Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
                Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
                Coding: 0000052
                VCID: 479647984F2B
                Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
                Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F
                Component: BOLERO 010 0054
                Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3K8459558
                Coding: 000000000001
                Shop #: WSC 01286 386 08256
                VCID: 356A3D5025C7
                Address 76: Park Assist Labels: None
                Part No SW: 1ZD 919 283 HW: 1ZD 919 283
                Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
                Coding: 0000001
                VCID: 0F26AFB867DB
                Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
                Part No SW: 3C8 035 730 A HW: 3C8 035 730 A
                Component: Telefon 007 0078
                Revision: -------- Serial number: 35909603001853
                Coding: 020100010100010000010100
                Shop #: WSC 05311 115 08193
                ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
                ROD: EV_UHVPremi_SK35.rod
                VCID: 2142F900814F
                End ---------------------------------------------------------------------
                Jeszcze raz zegary, gdyż coś się nie pokazało:
                Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
                Part No: 1Z0 920 843 Q
                ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
                ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
                VCID: 46884A9C4821
                • spacewalker
                  • 965
                  #533
                  No to soft masz stary, bo najnowszy jest 0650 a i chyba juz nawet coś z przedziału 07xx
                  ASO powinno to zrobic bo nawet VCP może to flashowac.
                  Czy to pomoze, trzeba zobaczyc. Generalnie te ustawienia które robisz zapisują się w EEpromie,
                  • obrus
                    • 783
                    A co ewentualnie warto uaktualnić?
                      to nie to, w O2 miałem
                      Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
                      i nic takiego się nie działo.
                      • spacewalker
                        • 965
                        #536
                        Ale z jakiegos powowdu wypuszczają nowsze wersje softów.
                        • rolski2
                          • 5
                          #537
                          Jaki maxidot powinienem założyć do 1, 9tdi z DSG 2005r?
                          • spacewalker
                            • 965
                            #538
                            Kazdy z datą do chyba 2008 roku
                            • greg44
                              • 1198
                              Przeglądając aukcje pewnego Allegrowicza zauważyłem coś takiego:
                              http://allegro.pl/vw-skoda-staging-l...017751214.html
                              Wiem, ze w OII przed FL nie da się włączyć STAGINGU, ale jest jeszcze wspominanie o uruchomieniu czujnika oświetlenia w zegarach i funkcji włączania się oświetlenia zegarach. Ktoś to u nas ogarniał?
                              • spacewalker
                                • 965
                                #540
                                Przeciez to moje jest.
                                Wyjasnię w takim razie.
                                Trafiło do mnie kilka liczników od Passatów w których nie było Stagingu i nie działał czujnik oswietlenia, czyli tarczki swieciły sie jak w starych licznikach po włączeniu świateł.
                                A powinny niezależnie, co tez dało się zrobic.
                                Staging - od 2008 roku - czyli pierwsze Golfy 6 itp , jak i aukcja dotyczy wszystkich nowych liczników.
                                • cox9
                                  • 14
                                  #541
                                  Witam mam pytanie mam problem z maxi dot w fabia 2 po fl rok modelowy 2013 po wymianie zestawu wskaźników z bez maxi dot na takie co mają maxi dot oraz dopasowaniu immo itd miga wskaźnik przebiegu kilometrów, poza tym inne funkcje działają bez problemu. Prośba o jakieś sugestie itd..
                                  Ps. Samochód odpala jeździ kilometry się nabijają ale miga przebieg km , nawigacja wyświetla na maxi dot oraz telefon.. :cry:
                                  • greg44
                                    • 1198
                                    Ja sie domyślałem, że to kogoś z OCP. :szeroki_usmiech
                                    Czyli w OII nie da się uruchomić funkcji niezależnego odpalania podświetlenia liczników?
                                    To po co jest czujnik w zegarach?
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      #543
                                      Zamieszczone przez cox9
                                      A ERROR nie ma w przebiegu ? na 99,99% źle dopasowany.
                                      • cox9
                                        • 14
                                        #544
                                        spacewalker
                                        Nie Error się nie wyświetla, co sugerujesz że jest źle dpoasowane Przebieg,immo czy zegary?
                                        • spacewalker
                                          • 965
                                          #545
                                          Autoscan zrób
                                            • 11355
                                            Zamieszczone przez greg44
                                            po to aby w nocy zegary/maxidot same się ściemniały
                                            • obrus
                                              • 783
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              i radio - przynajmniej u mnie.
                                              • cox9
                                                • 14
                                                #548
                                                Autoscan zrób
                                                Dzięki spacewalker za zainteresowanie ale już uporałem się z tym problemem w sumie była to drobnostka.
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  W jakiś sposób jest to zauważalne, da się sprawdzić czy działa?
                                                  • obrus
                                                    • 783
                                                    Pozwólcie, że z uporem maniaka wrócę z moim problemem braku zmian dokonywanych przez maxidot.
                                                    Poeksperymentowałem ostatnio trochę i doszedłem do wniosku, iż maxidot zmienia ustawienia, do czasy ponownego otwarcia auta. Np. wyłączam w nim światła dzienne, które gasną od razu. Niestety po ponownym otwarciu auta światła znowu świecą a wchodząc w maxidot widać, że powinny być wyłączone. Tak samo jest z kierunkowskazami komfortowymi. Działa natomiast odłączenie ustawienia prawego lusterka razem z lewym. Co mogłem źle zaznaczyć w CE, że maxidot zmieniając ustawienia nie zapisuje ich na stałe?
                                                    [ Dodano: Pią 22 Lut, 13 08:54 ]
                                                    W ciemności poświeć latarką w okolicy wskaźnika paliwa.
